[O2FL]Jak w minutę za darmo uruchomić kontrolę ciśnienia TPM
  • kowal 2002
    • 5161
    #26
    Enriquez, no to może zrobię tak u siebie, bo pin i kabelek mam już wpięty do ESP, tylko nie chce mi się ciągnąć przewodu do środka ( za dużo rozbierania - ćwiczyłem to w zeszłym tygodniu u kolegi LUKI ze dwie godzinki się zeszło ).
      pamiętaj, że w 2010 musz oprócz ABSu przekodować też instrumenty - Bajt 2 wartosć z 00 zmienić na 01. Ożyje wtedy kontrolka TPMS.
      • kowal 2002
        • 5161
        #28
        Enriquez, :shock: oooo to jakoś mi umknęło... Rozumiem, że chodzi o auta od 2010 w górę?
          ostatnio odkryłem ten FICZER :diabelski_usmiech
          • biril1
            • 16
            #30
            Zamieszczone przez Enriquez
            pamiętaj, że w 2010 musz oprócz ABSu przekodować też instrumenty - bit 3 wartosć z 00 zmienić na 01. Ożyje wtedy kontrolka TPMS.
            enriquez ale który bajt???
              Bajt 2 bit 0
              • lilo
                • 4317
                • Mercedes-Benz
                #32
                Nie trzeba niczego ciągnąć do środka samochodu, wszsytko do załatwienia w obrębie wtyczki ABS.
                No i ja też tak uczyniłem a kasuję przyciskiem ASR :P
                Daniel
                  • 11357
                  ale to drut, zero ori
                  • lilo
                    • 4317
                    • Mercedes-Benz
                    #34
                    Zamieszczone przez krzynol
                    Ważne że działa :P ale może kiedyś jak będzie mi się chciało to zamontuje przycisk :szeroki_usmiech
                    Daniel
                    • sebastian7905
                      • 3597
                      Zamieszczone przez arekban
                      pstryczek w aucie z fabryki 500 zł.
                      Ale kupno tego przycisku raczej jest o wiele tańsze
                      Sebastian
                      Wczasy nad morzem - klik
                      • biril1
                        • 16
                        #36
                        Bajt 3 bit 00
                        No nie wiem wszystko zrobiłem zgodnie z opisem, czyli odpaliłem w abs'ie bajt 16 bit 2 w instrumentach ten bajt trzeci i ustawiłem w sterowniku 09 i LC,08,7,System monitorowania cisnienia w oponach zainstalowany. Nie zapaliła mi się żadna kontrolka z pomiarem ciśnienia? Być może nie pali się po aktywacji tylko jak będzie coś nie tak. Mam skodziankę MY2012?
                          w sterowniku 09 nie powinno być zaznaczone.
                          tylko i wyłącznie ABS, tak jak zrobiłeś
                          i instrumenty
                          Poniżej działające kodowanie z Elegance 2010:
                          Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                          Part No SW: 1Z0 920 843 K HW: 1Z0 920 843 K
                          Component: KOMBI H04 0406
                          Serial number: 00000000000000
                          Coding: 110D01
                          Shop #: WSC 73430 031 00999
                          ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
                          ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                          VCID: 40A18F0BDB98E34
                          No fault code found
                          Spróbuj wkleić swoje, obejrzymy
                          ABS Też.
                          • Langusta
                            • 1867
                            Ja mam na przykład tak:
                            Part No SW: 1Z0 920 803 F HW: 1Z0 920 803 F
                            Component: KOMBI H06 0305
                            Coding: 110B00
                            Shop #: WSC 20270 456 17743
                            ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
                            VCID: 37792FEF3A69
                            No fault code found.
                            Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                            Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
                            Component: ESP MK60EC1 H30 0107
                            Revision: 00H30001
                            Coding: 113B201C09240001880B04EB90190040340000
                            Shop #: WSC 73430 790 00999
                            VCID: 78FBECD377F7
                            TPM włączone przez VCDS
                            Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                              Lamusta, ok.
                              Tylko u Ciebie jest licznik starszej generacji i nie trzeba tego robić.
                              • biril1
                                • 16
                                #40
                                i instrumenty
                                Coding: 110D01
                                No fault code found
                                ABS Też.
                                A to moje scany
                                Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
                                Component: KOMBI H04 0607
                                Coding: 110B01
                                Shop #: WSC 73430 000 00000
                                ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
                                VCID: 428F4E3B664F
                                Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
                                Part No SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
                                Component: ESP MK60EC1 H31 0121
                                Revision: 00H31001
                                Coding: 113B201C09240003881004EC901E0040340000
                                VCID: 79FDE9D74B19
                                • wicher12
                                  • 193
                                  #41
                                  wszyscy piszą że działa ze sterownikiem MK60 a co z MK70 ???
                                  • lilo
                                    • 4317
                                    • Mercedes-Benz
                                    #42
                                    wicher12, Ja mam MK70 i u mnie działa
                                    Daniel
                                    • freekon
                                      • 424
                                      #43
                                      Enriquez a które piny w ABS przy samym ASR i wtyczce 26 pinowej? (TMPS jest chyba na 7 , a ASR ?)
                                      Ambiente + pakiet na bezdroża
                                      było 153,4KM / 349,4Nm jest 176,1KM / 386,7Nm
                                      • lilo
                                        • 4317
                                        • Mercedes-Benz
                                        #44
                                        freekon, 7 i 4
                                        Daniel
                                        • freekon
                                          • 424
                                          #45
                                          dzięki
                                          • rydel
                                            • 53
                                            #46
                                            biril1, i jak działa?
                                            Enriquez, a w INSTRUMENTS chodzi o bajt 3 w kolejności rozumiem. Bo po numeracji są u mnie BAJty 0, 1, 2 czyli w bajcie 2 bit 0 trzeba zaznaczyć?
                                            EDIT:
                                            Działa. Tylko w INSTRUMENTS bajt 2 bit 0 ma mieć wartość 01
                                            18" Klub
                                              rydel,
                                              Masz rację. Już zmieniłem, bo faktycznie brałem to z pamięci
                                              • Doba
                                                • 357
                                                Małe sprostowanie do MK70 ASR, wtyczka 26 pinowa
                                                połączyć pin 7 z 4 (w moim przypadku koloru czarnego) a nie jak to pisali na forum "fioletowo-zielony"
                                                Koledzy jakie parametry muszą być spełnione aby zapaliła się kontrolka?
                                                Ile kilometrów lub jaka różnica ciśnienia między kolami musi nastąpić?
                                                MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
                                                Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
                                                Moja O2
                                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
                                                • wicher12
                                                  • 193
                                                  #49
                                                  Zamieszczone przez lilo
                                                  a jak to zrobiłeś ? jak ja u siebie zakoduje VCDS to cały czas świeci mi kontrolka o braku ciśnienia w oponach !
                                                  • lilo
                                                    • 4317
                                                    • Mercedes-Benz
                                                    #50
                                                    wicher12, Spróbuj skasować błąd przytrzymując kilka sekund przycisk ASR .
                                                    Oczywiście warunkiem jest że masz prawidłowo kabelki zrobione w wtyczce ABS i jeszcze podaj jak to masz zakodowane .
                                                    Daniel
